Witam.Jak można oczyścić olej napędowy zanieczyszczony olejem silnikowym?Próbowałem przez filtr paliwa,ale nic to nie pomaga dalej pozostaje bardzo ciemny kolor.Jeśli nie można tego zrobić to czy użycie takiego oleju w TDI będzie miało jakiś negatywny wpływ na wtryski czy też pompowtryski?
jak przelałeś przez filtr to już cześci stale zostały, a kolorem sie nie martw. Najlepiej jak rozcieńczysz z większą ilością napędu.
Twój AGR przepali wszystko. To jeden z najbardziej odpornych silników. Zwykła pompa, zwykle wtryski Lej śmiało!
przemo1, taki mały guziczek masz do przyciśnięcia pod moim postem obok PW/Profil
poszło :lol:
[ Dodano: Sro 28 Mar, 12 18:58 ]
Zamieszczone przez bradley
Ciekawi mnie jakim cudem olej silnikowy znalazl sie w oleju napedowym....
Uwierz mi nie potrzeba do tego cudów.Kumplowi padło coś w starym autku(nie wiem co,ale autko będzie kasował)) i paliwo powracające do baku zrobiło się bardzo ciemne(myśle,że to olej) i zabrudziło to co było w baku.
przemo1 pytanie o jakiej ilości tego ON mówimy - no i jaki jest udział oleju silnikowego.
Ja bym go zlał, jak by nie patrzeć olej silnikowy spala się w innej temperaturze i inny sposób niż olej napędowy. Do spalania oleju napędowego dochodzi w określonej fazie pracy silnika.
W kontekscie ekologii jestem przeciw! Poza tym jaka jest pewnosc ze to jest tylko olej silnikowy a nie np domieszka plynu chlodniczego albo strzelam z fantazja ON plus plyn hamulcowy...
Ale teoretycznie: ON to jedna z frakcji ropy naftowej.
Olej silnikowy - jego baza olejowa - tez skladem nie jest tozsamy ale jest podobny do ON / oczywiscie pisze obrazowo bo to inne frakcje i inne nawet metody otrzymywania/
Analizuja fora i wypowiedzi: mam merca beczke i ciezko odpala co robic? odp: wlej miksolu 1 litr na bak i jescze pompe przesmaruje..
Potencjalne zagrozenia:
- domieszki inne niz olej wplywaja na fizykochemiczne wlasciwosci paliwa tj. korozja, lepkosc, temp zaplonu, dymienie
- uszkodzenie pompy paliwowej / nie pisze tu o CR bo nie sadze ze znajdzie sie taki pacjent co wleje to CR
- uszkodzenie EGR - zabrudzenie, kazda ciezsza frakcja powoduje zmiane warunkow pracy pompy paliwowej, wrtyskiwaczy dajac w konsekwencji niedopalanie paliwa i generownaie czastek stalych
- ekologia - duszacy dym z wydechu - a WWA czyli wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne dokladnie takie jakie powstana sa rakotworcze [ zalozmy ze jedzie za takim samochodem matka polrocznym dzieckiem ktore mimowoli bedzie to wdychac ]
Dobra ale teraz do rzeczy - wszystko zalezy od stezenia substancji obcej:
jesli malo czyli 50 -200 ml to szczerze olalbym to.
Jesli wiecej to juz moze namieszac ale nei musi.
jak tylko nie ma pompowtrysków tylko zwykłe wtryski, to przepali bez problemu. Gdyby to był benzyniak, to olej w cylindrach by się nie spalał do końca i dymiłoby z rury jak z dwusuwa itd... Ale w dieslu normalnie olej sie spali i da normalną moc jak olej napędowy. Zeby tylko nie było cząstek stałych - ale one zostały w filtrze.
Normalny, "stary" diesel pójdzie na każdym czystym oleju przecież. Jedynie moga być problemy z zapalaniem, ale jeżeli to tylko domieszka oleju silnikowego - to spox. jedynie moga dostac w dupe nowoczesne pompowtryskiwacze - ale Ty ich nie masz.
A najbezpieczniej to lej po cwiartkę baku tego zanieczyszczonego + 3/4 normalnego przy każdym tankowaniu i masz spokój.
